PWM switch
A.nyák lapja
PWM switch
Csinált valaki PWM jellel működő kapcsolót? Mi vált be? Esetleg több csatornását? Különösen érdekelnek a végfokok, mert MCUval még valahogy boldogulok, de az analóg része kicsit távol áll tőlem.
Igen, tudom, meg lehet venni fillérekért a boltban, de szeretem egyedül bütykölni.
Buddha
Csatlakozott: 2025 jún. 05, 04:46 pm
Re: PWM switch
Hozzászólás Szerző: Buddha »
A legtöbb esetben egy logikai szinttel vezérelhető FET és két ellenállás elégséges.
Természetesen a FET-nek bírnia kell a terhelés áramát.
Re: PWM switch
Az egyik módszer, amit használtam csekély fogyasztókhoz, az simán szervó elektronika volt, diódával kiegészítve.
A FETes végfokhoz hadnál dobni valami rajzféleséget?
Ami még érdekes lehet a Darlington kapcsolás, illetve SolidState relé alkalmazása..
Buddha
Re: PWM switch
https://ef-uk.net/data/rc-switch.htm
Itt az IRF630 a kapcsoló elem.
Re: PWM switch
Egy gyári motyó, amit a minap teszteltem. Kétállású kapcsolón működik
Íme egy videó is, a G.T.Power LED vezérlőt kapcsoltam hozzá:
