Long EZ (Flymodel) - 1.45m
Egy Air Show alkalmával figyeltem fel erre a repülőre, még 2009-ben. Egy francia pár repülte akkor azon a rendezvényen. Már akkor is egy felettébb érdekes kialakításnak találtam.
Re: Long EZ (Flymodel) - 1.45m
Pár évvel ezelőtt, böngésztem a régi fotókat, rátaláltam a fentiekre és eldöntöttem, hogy megpróbálok megépíteni egy 1500-2000mm szárnyfesztávú modellt. Tervrajz hiányában nem jutottam előre a témával...
2024 folyamán a hirdetésekben megtaláltam ezt az 1450mm szárnyfesztávú repülőt, amire gyorsan le is csaptam. Újszerű állapotban volt, csak a fotók erejéig volt összeállítva
Első lépésben balza lécekkel megerősítettem a szervó padot
A magassági kormányt egy szervó mozgatja egy rudazat és mozgatókar segítségével
Felszereltem a főfutót és az első futót is
Ebben az esetben a motort egy állítható távtartóra szereltem fel
A motorburkolat rögzítése előtt kialakítottam a hűtőnyílásokat
Találtam kellő nagyságú légcsavart is
Felszereltem a vingleteket is
Kivágtam és be is ragasztottam az akksipadot
A magassági kormányokba beragasztottam a zsanérokat
Itt még nincs beragasztva a vízszites vezérsík
Beragasztottam a zsanérokat a csűrőkbe is és a helyére is illesztettem őket
Kiváncsiságból megnéztem, hogy is alakul a súlypont
Meglepődtem, hogy az akksi elhelyezésének a törzs középső részébe, nem lett negatív hatása. Sőt, mivel az elektromos motor könnyebb mint a metiles, így a modell orrába sem kell használnom a készletben megtalálható súlyt, ami bőven 150-200g., hanem elég lesz kb 60-80g.
Kitúrtam egy pilótabábút is, ami még némi javításra szorul
