Oldal: 3 / 3
Re: Távirányitó kezdőknek
Elküldve: 2025 jún. 15, 10:16 am
Szerző: FBarna
OIstvan írta: 2025 jún. 12, 01:21 pm Vitorlázáshoz mit szóltok egy Frsky Tandem X18hoz? Esetleg vélemények? Vannak itt akik használnak ilyen távot?
Pár éve már vitorlázom, egy Turnigy I6 távom van most, de funkcióiba keveset tud már, hogy egy RES-t vagy egy kezdő F5J gépet vezessek vele.
Működik jól, szabadon programozható, stabil rádió.
F3K-ra, RES-re használja Beni a junior csapatban gond nélkül.
Elküldve: 2025 jún. 16, 04:45 pm
Szerző: anduur
Hali,
Nem 18ast hanem egy x20-at használunk, de tulajdonképpen, csak az ergonóbiája más. az x18 talán jobb választás vitorlához, ha kézből irányítassz. Nálunk sokat van pultban a műrepüléshez, ezért döntöttünk az x20 mellett.
Vedd figyelembe, hogy ha ki akarod használni a tandem előnyét (2.4 és 868 egyszerre) akkor ennek a két fajta antennának hely kell a gépben. az frskynál a 868-as antenna általában egy tekercselt dipole.
Amúgy az ethos rendszer nagyon jó. Már az ismert vitorlázó programok elérhetőek rá (template alatt keresd: https://rc-soar.com/ethos/
Elküldve: 2025 júl. 15, 01:18 am
Szerző: PANDA
Korábban FUTABA rádiókat használtam.
De meg kell mondanom, most elment az idő a futaba mellett.
A Futaba semmit nem fejlesztett, a 2,4ghz-es 19 évvel ezelőtti rendszerén.
A Radiomaster rádiók kommunikációban nagyon megverik a Futabát.
De azért ár érték arányban a Radiomaster mellett van egy rádió gyártó ez a Radiolink, aminek 8,12,16 csatornás új rádiói nagyon jók.
Nem mellesleg a Radiomaster CC2500 protokoljában 77 féle 2,4ghz régi és új kommunikációt lehet beprogramozni.
Ezek után akinek ez nem elég használhatja még az ELRS is.
A Radiomaster NOMAD DUAL DIVERSITY 1W 915Mhz+1W 2,4Ghz adómodulját a Radiomaster és Radiolink rádiókhoz is lehet használni,
ha valaki nagyon FPV-ni szeretne és a LONG RANGE rendszer felé mozdul.
Ha valaki profi rádiót akar, akkor Radiomaster, ha egy jó ár érték arányú és tudású rádiót akar, akkor meg Radiolinket mondanám.
Mindegyik megtalálható itthon: https://rcmodell.com/shop/index.php/cPath/27
