CALM Altimeter
Áramellátás, stabilizátor, robot
anduur
Csatlakozott: 2025 máj. 19, 12:34 pm
CALM Altimeter
Hozzászólás Szerző: anduur »
A Calm Altimeter egy idő- és magasságmérő, illetve adatrögzítő műszer. Használatának elsődleges célja, hogy rádiótávirányítású repülőgépbe építve, annak motorját előre eghatározott idő elteltével, vagy magasság elérésekor a repülés további időtartamára kikapcsolja. További funkciója a menetadatok úgy, mint magasság, motorállapot, repülési fázis, (opcionálisan) GPS koordináták rögzítése, valamint élő kapcsolat esetén képes élő telemetria adatok továbbítására is.
Kép
Jellemző felhasználási területek például:
-antik modellrepülő verseny, ahol a starttól különböző meghatározott idő elteltével a motort automatikusan le kell állítani
-F5RES modellrepülő verseny, ahol a repülőgép motorját 100 méter magasságban, de legfeljebb 30 másodperc elteltével le kell állítani
A készülék csatlakozói:
RAD – a vevő gáz csatornájára csatlakoztatjuk
ESC – a motorszabályzóra csatlakoztatjuk
GPS module (3V3, GND, TX, RX)- opcionálisan GPS modult csatlakoztathatunk az altimeterhez (a GPS modul nem tartozéka a készletnek, azt külön kell beszerezni)
A Calm Altimeter jelenleg kétféle, csak belső antennás, illetve külső antennás változatban elérhető.
A belső antennás univerzálisan használható nyák antennával rendelkezik, míg a külső antennás U.LF csatlakozású antennával rendelkezik (opcionálisan cserélhető). Segítségével akár 300-1000m adótávolság is elérhető nyílt terepen.
A Calm Altimetert sorosan kell bekötni a motorszabályzó és a vevő gáz csatornája közé a szabvány szervó csatlakozók segítségével. Az eszköz felülírja a gáz csatorna jelét repülési szakasztól függően.
Részletes használati útmutatót és videókat az alábbi linkeken találhattok:
Buddha
Csatlakozott: 2025 jún. 05, 04:46 pm
Re: CALM Altimeter
Hozzászólás Szerző: Buddha »
A telemetria miért nem interferál a távirányítással? Mindkettő 2,4GHz frekvencián megy.
anduur
Re: CALM Altimeter
A 2.4 GHz-es Wi-Fi (a calm ezt használja) és az RC távirányítók közötti interferencia elkerülése elsősorban a széles spektrumú technológiáknak (különösen a frekvenciaugrásnak), az intelligens csatornaválasztásnak és az ütközéselkerülő protokolloknak köszönhető. Minden gyártónak megvan a saját protokollja.
Másrészt 2.4 GHz-es sáv fel van osztva különböző csatornákra. Bár ezek átfedhetnek egymással, az eszközök képesek "megfigyelni" a környezetet, és olyan csatornát választani, ami a legkevésbé zsúfolt, vagyis ahol a legkevesebb az interferencia. Az RC rendszerek továbbá bindelnek a vevővel, és egyedi azonosítóval kommunikálnak, ignorálva a más adóktól származó jeleket.
Emellett a programban be lehet állítani, hogy a telemetriát kapcsolja ki repülés közben. Ekkor az egész Wi-Fi adómodult kikapcsolja (jellemzően verseny) és csak leszálláskor aktiválja újra.
