Sok haszontalan dolgot nyomtatunk 3D nyomtatóval, pláne az elején :), de eljön az az idő, amikor az alap már nem elég, és irányitani szeretnéd a nyomtatott vacak minőségét, pláne, ha nem kaspót, hanem RC alkatrészt szeretnél, mely túléli a garázs teszteket, és az sem baj, ha üzemszerű használatot is komálja. Hoztam pár pontot, ami segíthet.
3D NYOMTATOTT ALKATRÉSZEK STRUKTURÁLIS ERŐSÍTÉSE (CURA)
- Falvonalak száma (Wall Line Count)
Print Settings -> Walls -> Wall Line Count (vagy Wall Thickness, ami a fúvókaátmérő és a vonalszám szorzata).
Meghatározza, hogy a modell külső kontúrját hány egymás melletti hernyóból építi fel a gép, mielőtt elkezdené a belső kitöltést. Gépészeti daraboknál ez az egyik legkritikusabb paraméter. Gyári alapérték (Default): 2 vagy 3 vonal (0.4 mm-es fúvókánál ez 0.8–1.2 mm falvastagság).
Módosítási irány: Terhelendő alkatrészeknél emeld fel 4 és 6 közé. Gépészeti elemeknél, ahol menetek vagy csavarfejek feszítik az anyagot, a 6 vonal (2.4 mm vastagság) biztosítja, hogy a nyíróerők ne szakítsák be a belső üreges struktúrát.
- Alsó/felső vastagság (Top/Bottom Thickness)
Print Settings -> Top/Bottom -> Top Layers és Bottom Layers.
A Z-tengely irányú nyomó- és hajlítóerőkkel szembeni ellenállást biztosítja. Meghatározza a modell alján és tetején lévő tömör zárórétegek számát. Gyári alapérték (Default): 4 réteg (0.2 mm-es rétegvastagságnál ez 0.8 mm).
Módosítási irány: Növeld meg 5 vagy 6 rétegre. PETG használata esetén a vastagabb felső réteg megakadályozza a pillowing (párnásodás) jelenséget, ahol a kitöltés feletti meleg levegő felpúposítja a záróréteget.
- Kitöltési sűrűség és mintázat (Infill Density & Pattern)
Print Settings -> Infill -> Infill Density és Infill Pattern.
A belső üreges rész belső tartószerkezete. Gyári alapérték (Default): 15% vagy 20%, Mintázat: Grid (Rács) vagy Triangle (Háromszög).
Módosítási irány: Sűrűség: Funkcionális daraboknál 30% és 50% közé érdemes lőni. 50% felett az erősségi görbe ellaposodik, felesleges anyagpazarlás. Mintázat: A 2D-s rács helyett mindenképpen válts Gyroid (Giroid) mintára. A giroid egy háromdimenziós hullámvonal, amely minden tengelyirányból (X, Y, Z) érkező nyomó- és csavaróerőnek azonos mértékben ellenáll, ráadásul nem keresztezik egymást a vonalak egy rétegen belül, így a fúvóka nem ütközik bele a már lerakott PETG-be.
- Nyomtatási orientáció (Elhelyezés az asztalon)
Bal oldali menüsáv -> Rotate eszköz.
Nem szoftveres menüpont, hanem a modell forgatása a koordináta-rendszerben. A rétegek közötti tapadás (Z-tengely) a 3D nyomtatás leggyengébb pontja. Gyári alapérték (Default): A modell importált alaphelyzete.
Módosítási irány: Úgy forgasd el az alkatrészt, hogy a működés közben fellépő fő nyíró- vagy húzóerők NE a réteghatárokkal párhuzamosan, hanem azokra merőlegesen hassanak. Ha a kondenzátorsapkát egy csavar fogja rögzíteni a tengelyénél fogva, a sapkát úgy kell elhelyezni, hogy a csavar szorítóereje ne a rétegeket akarja széthúzni.
A "fal vs. kitöltés" paradoxon: A fórumok visszatérő hibája a "gyenge az alkatrész, felemelem a kitöltést 100%-ra" reflex. Ez logikai bukfenc: a 100%-os kitöltés hatalmas belső feszültséget és vetemedést (warping) okoz, miközben a mechanikai tesztek igazolják, hogy 4-6 falvonal + 40% giroid infill jobb tömeg/szakítószilárdság arányt biztosít, mint a tömör belső.
