Oldal: 2 / 2
Re: Hajó modellező tanfolyam.
Elküldve: 2025 szept. 24, 09:43 am
Szerző: SRY
10.) Most már építsünk is valamit... például egy-két pótakkumulátort ...2.rész
A munkát a csatlakozón lévő kábelek méretre vágásával kezdjük A meglévő, gyári akkumulátor kábelhossza a kiindulási alap, de itt lehetőség van a változtatásra is. Ha a modell üzemeltetésekor nagyon rövid, vagy hosszú volt az akkumulátor vezetéke, és ez gondot okozott, akkor ezen most módosíthatunk. Ez esetben viszont "bele kell próbálni" a hajóba az új kábelhosszal szerelt akkut, nehogy egy használhatatlan meghajtó akkut barkácsoljunk, aminek pl. el se éri a kábele a szabályzó csatlakozóját!
Kép
A kábelek végeit lecsupaszítjuk (blankoljuk), megsodorjuk és kis fülecskébe vissza hajtjuk. Így elég sok ónt tud felvenni a mechanikailag is szilád forrasztásos kötéshez. Mert ugyan az akkut nem lenne szabad a kábeleknél fogva mozgatni, a csatlakozót széthúzni stb...de ettől még mindenki ezt csinálja, így jobb ha a nagyobb terhelést is elviseli a majdani kötés.
Kép
A visszahajtott kis füleket vonjuk be ónnal. Bekapcsoljuk a pákát. A felmelegedett páka csúcsát a pákatisztítóval megtisztítsuk, aztán érintsük hozzá az ónhuzal végéhez így felvéve egy kis csepp olvadt ónt, majd ezt a cseppet helyezzük a vezeték végén lévő fülre. Egy-két másodperc és a forró, folyékony ón befutja a fület. Ekkor vegyük el a pákát. Ha valaki most forraszt életében először, akkor hulladék vezeték darabokon gyakoroljon egy kicsit az éles "bevetést" megelőzően.
Kép
Az akkumulátor mindkét végét csiszológéppel (csiszolóvászonnal) tisztítsuk meg. A fémek többsége oxidálódik a levegőn, és hiába néznek ki tisztának az új akkumulátor-cella csatlakozó felületei, azok bizony oxidálódottak. Az alábbi fotón a bal oldali a csiszolt a jobb oldali a csiszolatlan felületű elektróda. A bronzkefével távolítsuk el a csiszolás szemcséit. Kézzel soha ne érjünk a felülethez, mert a bőrről leváló zsír nagyon lerontja a forrasztás minőségét.
Kép
Az akkut fogjuk be a csipeszbe, hogy ne tudjon eldőlni a forrasztáskor. A forrasztandó felületet kenjük be egy kis folyasztószerrel. A felmelegített és letisztított pákahegyre olvaszunk rá egy kevés ónt és ezt a folyékony fémet (ónt) a pákaheggyel vigyük fel a felületre. Először sercegni fog kicsit, az elpárolgó folyasztószer miatt, majd az ón szépen, egyenletesen befedi a felületet, szétterül. Az egész folyamat maximum 2-3 másodpercig tartson. Ha valami miatt nem lett sikeres az ón felvitele, a következő próbálkozás előtt várjuk meg míg teljesen lehül az akkumulátor, mivel még ezzel a hősokk eljárással is felmelegszik kissé! Az akkumulátor mindkét végén lévő elektródokat vonjuk be ónnal.
Kép
Az ónozás után hagyjuk lehűlni az akkumulátort, majd jöhet az akkucella és a vezetékek egymáshoz forrasztása. Tegyük a vezeték végét -az előzőekben felvitt óncseppet- az akkumulátor beónozott elektródájára és a meleg, tisztított pákaheggyel olvasszuk össze őket. Ez esetben is tartsuk a 2-3 másodperces időt. Arra sem árt ügyelni, hogy a megfelelő vezetéket forrasszuk az adott elektródára. Esetünkben a negatív elektródára (-) a feketét, a pozitívra(+) a pirosat.
Kép
El is készült az új akkumulátorunk. Akár be is szerelhetnénk a hajómodellbe és irány a víz ... De ne feledkezzünk meg róla, hogy a hajómodellben mindig van víz, vagy vízpára! Ez korróziót okoz! Az akkut különféle mechanikai hatások is érik, ezek ellen is jó lenne egy kis védelem. Ezért a kész akkumulátort "becsomagoljuk"! Először üvegszálas ragasztóval (DuckTape) rögzítjük a vezetékeket az akkutesthez, majd az egyik vég felé behajtjuk őket és ezt is rögzítjük. Ez a módszer tehermentesíti a forrasztásokat, megelőzve azok szakadását, letörését.
Kép
Kép
Az akku végeit hosszirányban feltekert szigetelő szalaggal lefedjük ...
Kép
Végül ráhúzunk és melegítünk egy zsugorcsövet (vagy körbe tekerhetjük a szigetelő szalaggal is). Ha a zsugorcső 4-6 mm-el hosszabb mint az akkumulátor szépen rá fog hajlani a végeire is. Ezzel elkészült az új 800 mAh kapacitású, 7,4 Volt üzemfeszültségű Li-Ion akkumulátorunk. Mérjük le (18.99 gramm) és töltjük fel teljesen. Ha véletlenül felcseréltük a polaritást (rossz helyre forrasztottuk a vezetékeket) vagy a forrasztás hibája, vezetékszakadás, vagy csatlakozó hiba miatt nem tölthető fel az akkumulátor az most ki fog derülni. A hiba okát nyomozzuk ki és javítsuk!
Kép
A több cellás akkupakkok esetében is ugyanígy járunk el az egyes akkumulátorcellák összekötésénél.
Nincs más hátra, irány a víz, de most már sokkal tovább tarthat a játék, az úsztatás, a verseny, hála az újonnan készített pótakummulátoroknak!
Kép
Elküldve: 2025 okt. 04, 01:52 pm
Szerző: SRY
A KICSINYÍTÉS KÖVETKEZMÉNYEI
Előzőekben említettem már, hogy a méretarány választás a modell teljes „életére” komoly kihatással van. A költségek, szállíthatóság, építési idő stb…-n felül fizikai és hajózási következményekkel is jár!
A méretaránnyal a hosszméretek arányos kicsinyítésének mértékét választjuk meg. Itt a hangsúly a „hossz”-szótagon van. Ugyanis vannak a hajót jellemző egyéb fizikai mennyiségek is mint például a felület, térfogat, össztömeg, szükséges vonóerő stb… ezek változása szintén a méretarányból következik, de azzal nem azonos mértékű! Egy példán keresztül vizsgáljuk meg hogyan alakulnak a gyakorlatban:
Kép
Scholtz 22-esek versenye
Kivételesen vitorlás hajóról lesz szó, mert ezeknél igazán szemléletes a méretarány és a stabilitás közötti összefüggés. A Scholtz 22 típusú túravitorlás adatai:
Hossz Lfk= 6,8 m
Szélesség Bfk=2,5 m
Merülés Hfk=1,4 m
Vízkiszorítás mfk=0,75 Tonna
Vitorlafelület Afk=80 m2
Vitorlafelület súlypont magassága VMfk= 3,2 m
Számítsuk ki közelítően az oldalirányú dőlését v=5 [m/sec] szélben*:
A vitorlán ébredő erő FVfk=1548 [Newton], ami a hajóra VMfk=3,2 [m] erőkaron MBfk=4953 [Nm] nyomatékot fejt ki. A mfk=0,75 Tonna tömegű hajótestnek r=0,66m távolságon kell inga szerűen kitérnie a felhajtóerő nyomásközéppontjához képest, hogy kompenzálja a vitorla nyomását, ami α=28 °-os dőlést jelent. (lentebb **-al a behelyettesített egyenletek)
A tervezett a M 1:10 (λ=10) kicsinyítésű modellnél a hosszúság adatok a következőképpen alakulnak:
Hossz Lm=Lfk/λ= 0,68 m
Szélesség Bm= Bfk/λ=0,25 m
Merülés Hm=Hfk/λ= 0,14 m
Vitorlafelület súlypont magassága VMm= VMfk/λ = 0,32 m
Hogy alakul a vitorlafelület? A hossz adatok egydimenziósak, a vitorlafelület (ahogy minden felület) kétdimenziós! Tehát míg a hosszúság adatoknál az M 1:10 méretarány λ=10 kicsinyítési tényezőt jelentett a felületek esetében a kicsinyítési tényező négyzetével kell számolnunk λ2=10x10= 100! A tizede hosszméretű hajó felületei századrészükre „mennek össze”. Így már számíthatjuk a vitorlafelületet:
Am=Afk/λ2= 0,8 m2
A vízkiszorítás viszont a hajó 3 dimenziós kiterjedéséből, térfogatából fakad, ezért a harmadik hatványon kell figyelembe vennünk a hosszméret változását. A kicsinyítési tényező λ3=10x10x10= 1000, amiből a modell számított vízkiszorítása:
Mm=Mfk/λ3=0,00075 Tonna
Mik ennek a következményei? Számítsuk most ki a főkivitellel teljesen azonos, de M 1:10 léptékben arányosan kicsinyített modell dőlését is 5 [m/sec] erősségű szélben:
A vitorlán ébredő erő FVm=15 [Newton] ami a hajóra VMm=0,32 [m] erőkaron MBm=4,8 [Nm] nyomatékot fejt ki. A mm=0,00075 Tonna tömegű hajótestnek r= 0,64m távolságon kellene inga szerűen kitérnie a felhajtóerő nyomásközéppontjához képest, hogy kompenzálja a vitorla nyomását, de ez már lényegesen nagyobb, mint a hajótest geometriája által megengedett, maximálisan lehetséges Hm=0,14 méter ezért a hajó stabilitását vesztve felborul. (lentebb ***-al a behelyettesített egyenletek)
Kép
Még ebben a nagy méretben is szükség van a kicsinyítés okosta instabilitást kompenzáló méretes pót uszonyra és tősúlyra.
Nagyon leegyszerűsítve a dolgot az történik, hogy amíg a hajó hosszméretei M 1:10 lépték esetén a tizedükre csökkentek, a vitorla felülete, és e miatt az azon keletkező áramlási-erők a 100-ad részükre redukálódtak, a hajó vízkiszorítása és az ezzel szoros összefüggésben lévő stabilitása ezred részére csökkent! Míg a főkivitel stabil volt, a modelljének stabilitása nagyjából csak tizede a szükségesnek!
A főkivitel vígan szelte a habokat bő szélben, a modellje viszont azonnal felborul a legkisebb fuvallatra is. Tökéletesen lemásoltuk, lekicsinyítettük az eredeti hajót, mégis egy teljesen használhatatlan, működésképtelen, sőt úszásképtelen modellt kaptunk.
Kép
Oldalkerekes hajó menetben. A folyamokon kisebb jelentősége van a szélnyomásnak.
Mondhatnánk hogy; na jó, de mi köze ennek a motoros modellekhez? A kiterjedt és magas felépítményekkel rendelkező hajók, mint például az nyaralóhajók, vagy konténerszállítók oldalfelületei ugyanúgy viselkednek, mint a vitorlák. A beléjük kapaszkodó oldalszél erősen oldalra billenti a hajót. A hajótervező mérnökök a stabilitási számításoknál figyelembe is veszik ezt a „szélnyomás”-nak nevezett jelenséget! Az M 1:10 léptékű kicsinyítés miatt ugyan a szélnyomás értéke század részére csökken, de az ezred részére csökkenő stabilitás már nem biztos, hogy kompenzálni tudja ezt, és a modell oldalszélben erősen megdől, szélsőséges esetben felborul. A dőlés nem csak esztétikai probléma, kormányzási nehézségeket is eredményez. Egyrészt csökken a kormányzás hatékonysága, kisebb lesz a kormányerő. Másrészt aszimmetrikus lesz a kormányzás, a szél felé sokkal nehezebben fordul a hajó, mint a szél alatti oldal irányába. Ez ráerősít a szélnyomás okozta eleve szél alatti irányba sodródásra, és előfordulhat, hogy a hajó egyáltalán nem tud már szél felé fordulni, sőt az irányt tartva, egyenesen haladni sem. Lassan tattal a szélnek, és a hullámzásnak fordul, amiből semmi jó nem származik.
Kép
Van itt szélnek kitett oldalfelület bőséggel (TUI "MARELLA DISCOVERY")
A lapátkerekes hajóknál ez a jelenség olyan furcsaságokat okoz, hogy az oldalszélben a nem megfelelő kereszt-stabilitású hajómodell megdől a szél alatti oldalra. Ennek következtében ezen az oldalon lévő lapátkerék jobban bemerül a vízbe, mint a szél felőli. Így aszimmetrikus, erősen a szél felé fordító vonóerő alakul ki. Egy mértékig ez kompenzálható a kormánylapát kitérítésével, de a szél további erősödésével a hajó teljesen irányíthatatlanná válik.
Ez volt az egyik oka annak, hogy a nyílt tengeri hajózásban nagyon hamar megszűnt a lapátkerekes meghajtás. A Balatonon a „Kisfaludy” gőzös után még megépült a „Baross” (Ex. „Kelén”) oldalkerekes gőzös majd ott is felhagytak a lapátkerekekkel a nyílt vízi erős szél okozta nehézségek miatt.
Kép
A "BAROSS" gőzhajó küzdelme a viharos Balatonon. Szigorúan csak képeslapon, mert a valóságban ez már túl sok, mondhatni életveszélyes lett volna egy ilyen hajónak.
(2014-ben a Balatonon megjelent egy újabb „Kisfaludy” nevű oldalsó lapátkerekekkel hajó, többé-kevésbé követve az eredeti „Kisfaludy” gőzös vonalait, de 2023-ben ez is átkerült a Dunára sétahajónak. Kevéssé ismert, hogy sekély vízben viszont a fenékhatás miatt előnyösebb lehet a lapátkerék használata a hajócsavarnál, és folyamokon, ahol nem számottevő az oldalszél hatása, nem alakulnak ki magas hullámok sem, sokáig meg is maradt a lapátos kerekes propulzió.)
A tanulság az, hogy oldal-lapátkerekes hajót nem érdemes kis méretben (nagy kicsinyítéssel) építeni, vagy ha mégis ezt választjuk, akkor azzal csak szélcsendes időben hajózhatunk … íme a választott méretarány még azt is meghatározza milyen időjárási viszonyok között tudjuk majd úsztatni a modellt.
.... folytatása következik
Elküldve: 2025 okt. 05, 09:47 pm
Szerző: SRY
A KICSINYÍTÉS KÖVETKEZMÉNYEI (2.rész)
A dolog fordítva is „működik”: ha egy hajó méreteit megduplázzuk, akkor a felületek négyszeresükre nőnek, négyszer annyi lemez kell a megépítéshez, négyszeres építési költség, de a vízkiszorítás és ezzel a hasznos hajótér a nyolcszorosa lesz! Isambard Kingdom Brunel (1806-1859) ezt felismerve tervezte és építette meg kora legnagyobb hajóit a SS Great Western-t (épült: 1838, hossza: 72 méter, vízkiszorítása: 2.311. Tonna) majd a SS Greas Eastern-t (épült: 1858, hossza: 211 méter, vízkiszorítása: 18.915. Tonna) gőzösöket, a két hajó külsőre nagyon hasonló volt, de a SS Great Eastern 3-szor nagyobb hosszal 8-szor nagyobb vízkiszorítású lett (azért nem (3x3x3=)27-szer lett nagyobb a vízkiszorítás, mert a szélességet és a merülést nem lehetett a 3-szorosára növelni. A szélesség csak 1,4-szeres (18 m-ról 25 m-re) a merülés 1,75-szörös (5,2 m-ről 9,1 m-re) lett és még így is komoly gondok adódtak a korabeli kikötői infrastruktúrával, ami egyáltalán nem volt felkészülve az óriáshajók kiszolgálására)
Kép
Az SS "GREAT EASTERN" és mellette eltörpülő kortársai.
Összességében elmondható, hogy minél nagyobb mértékű a modell kicsinyítése, annál inkább el fognak térni a nautikai jellemzői a főkiviteltől, annál több bajunk lesz a stabilitással, a hosszúság-felület-térfogat arányok eltolódásával. Ezt szemelőtt tartva tervezzük meg modellünket! A szélre érzékeny hajókat (pl. lapátkerekes gőzhajó, Konténerszállító hajó, kis merülésű folyami utashajó, Ro-ro hajók stb…) célszerűbb nagyobb méretben, az az kisebb kicsinyítéssel megépíteni. Ha találkozón, versenyen, videófelvételen látunk úszni a vágyott modellünkhöz hasonló jellegű hajómodellt (vagy épp ugyanazt) figyeljük a mozgását, a dőlését oldalszélben, fordulóban. Ha ezek abnormális mértékűek, a modell csúnyán, billegve, kacsázva úszik mindenképpen a megfigyelt modellnél nagyobbat kell építenünk, vagy stabilitást növelő megoldásokat kell alkalmazni!
A méretarányos sebesség
Felmerülhet a kérdés, hogy ha a hossz-felület-térfogat esetében léteznek kicsinyítési arányok, mi a helyzet a sebességgel? Van-e méretarányos sebesség?
Igen van! A hajó modelljének sebessége akkor méretarányos, ha a hajó körül kialakuló hullámkép hasonló a főkivitel hullámképéhez. Ez könnyen be is látható, ha belegondolunk, hogy mennyire furcsán, természetellenesen nézne ki egy olajtanker modellje amint ágaskodó orral, nagy farhullámmal, motorcsónak szerűen halad! Még a laikus is érzi, hogy ez nagyon nincs így rendben.
A másik végletet is tapasztalhatjuk, különösen gőzhajó modelleknél, hogy a hajó szinte láthatatlan, kicsiny orrhullámot generálva éppen csak vánszorog a vízen, messze elmaradva a főkivitelnél látható hullámképtől.
A hullámkép hasonlóság leegyszerűsítve azt jelenti, hogy ha a főkivitel hajó haladása közben a hajótest mellett 2 orrhullámot számolunk meg, akkor a modellünk mellett is két hullámnak kell lennie méretarányos sebességgel haladva. Ezt sokkal könnyebb mondani, mint megvalósítani! A környezeti hullámzás eltorzítja a hullámképet nagyon megnehezítve a számlálást, ráadásul igen ritkán készítenek menetben lévő hajóról a teljes hajótestet ábrázoló oldalnézeti fotót, videót. Ha oldalnézeti a fotó, akkor a hajó kikötőben áll, ha meg mozgásban van, akkor légifotók készülnek különféle ferde szögekből. További nehézség, hogy az orrhullámok száma sem feltétlenül egész értékű!
Kép
"HUNYADI" motoros hegymenetben a Margit-szigetnél
Sokkal egyszerűbb kiszámolni a méretarányos sebességet a Froude modelltörvény alapján, és erre beállítani a modellünk sebességét. William Froude (1810-1879) Angol hydrodinamikai mérnök és hajótervező volt, elsőként dolgozott ki matematikai és fizikai módszereket a hajók ellenállásának, stabilitásának számításokkal való meghatározására. Rengeteg modellkísérletet végzett, megépítette a világ első hajókísérleti vontatásos csatornáját, és rájött, hogy a modelleken végzett mérések nem alkalmazhatóak közvetlenül a „nagy” hajókra. 1861-ban publikálta a Froude modelltörvényt, amelynek segítségével kis léptékű tesztek eredményei felhasználhatók voltak a teljes méretű hajótestek viselkedésének előrejelzésére. Tulajdonképpen pont fordítottját csinálta mint mi hajómodellezők.
A Froude Modelltörvényből levezethető a méretarányos sebesség is (most ennek ismertetésétől eltekintek, mert már így kezd kicsit sok lenni az elmélet) ami vm=vfk/√ λ . Tehát ha például a „HUNYADI” utashajó holtvizi sebessége vfk=22 km/h, akkor M 1:50 léptékű modelljének méretarányos sebessége vm=22/√50= 3,1 km/h. Mivel modell esetében elég nehéz a kilométer/óra mértékegységű mérés, számoljuk át méter/sekundum-ra vm=3,1/3,6=0,86 m/sec az az másodpercenként 86 centit kell megtenni a hajónak a méretarányos sebesség, és ezzel a hasonló hullámkép eléréséhez.
Kép
A "HUNYADI" motoros M 1:50 léptékű modellje. Kurdi Csaba munkája.
A sebesség mérése egyszerűen történhet két egymástól ismert távolságra leszúrt karó, telepített bója között is. Pl. a távolság legyen 5 méter, ez még könnyen kimérhető mérőszalaggal, zsineggel stb. Majd ezen a jelzett egyenesen haladjunk végig és lemérjük az 5 méter megtételéhez szükséges időt t=6 sec. A távolság és az idő hányadosa maga a haladási sebesség v=s/t=5méter/6 sec=0,83 m/sec! Majdnem a számított 0,86 m/sec érték, tökéletesen megfelelő, a modellünk pont olyan úszásképet mutat, mint az „igazi”!
Remélem ez az elméletibb kérdéseket feszegető rész nem volt túl elrettentő. A következő fejezetben gyakolatiasabb témakörrel foglalkozunk, kompenzálandó ezt a szárazabb epizódot.
JEGYZETEK:
*: a stabilitási számításoknál csak a felületeket és súlypontokat vesszük most figyelembe, az alaki stabilitás kérdéseit teljes egészében mellőzzük!! Így ezek a számítások valós stabilitási értékeket nem adnak, de nem is ez a célunk, csak a méretarány okozta stabilitás romlás szemléltetése a cél.
**A vitorlán ébredő erő FVfk=(Afk*qlev*cy*v2)/2= (80*1,29*1,2*52)/2=1548 [Newton] ami a hajóra VMfk=3,2 [m] erőkaron MBfk=FVkf*VMkf=1548*3,2=4953 [Nm] nyomatékot fejt ki. A mfk=0,75 Tonna tömegű hajótestnek r=MBfk/(mfk*g)=4953/(750*10)=0,66m távolságon kell inga szerűen kitérnie a felhajtóerő nyomásközéppontjához képest, hogy kompenzálja a vitorla nyomását ami α=arc Sin(r/Hfk)=28 °-os dőlést jelent.
*** A vitorlán ébredő erő FVm=(Am*qlev*cy*v2)/2= (0,8*1,29*1,2*52)/2=15 [Newton] ami a hajóra VMm=0,32 [m] erőkaron MBm=FVm*VMm=15*0,32=4,8 [Nm] nyomatékot fejt ki. A mm=0,00075 Tonna tömegű hajótestnek r=MBm/(mm*g)=4,8/(0,75*10)=0,64m távolságon kellene inga szerűen kitérnie a felhajtóerő nyomásközéppontjához képest, hogy kompenzálja a vitorla nyomását, de ez már lényegesen nagyobb mint a hajótest geometriája által megengedett, maximálisan lehetséges Hm=0,14 méter ezért a hajó stabilitását vesztve felborul.
